Daytron DCTV 21R solicito diagrama ·
tengo este tv y no tengo ni manuales y tiene varios problemas de la fuente y el tv en general ayudenme usatorres gracias
Re: Daytron DCTV 21R solicito diagrama
¿que chassis usa?
Fijate si te sirve este! Si no, anota el chassis, o los componentes mas importantes, para ver si alguien te puede ayudar...!
Muchas gracia Dieguito no es el mismo chasis , no se cual es el que tengo pero lleva los siguientes integrados.Dieguito escribió:Fijate si te sirve este! Si no, anota el chassis, o los componentes mas importantes, para ver si alguien te puede ayudar...!
LC863232 A
LA76814 A
24LCO4B
EL transistor de conmutación de la fuente es el 2sc4429
EL del horizontal es el 2sd1651
Si tienes algo que lleve estos componentes y puedes hacerme el favor te estaré muy agradecido, ya lo estoy por ocuparte y mandarme el otro plano
Margolles.
Según veo en el diagrama subido por el colega Dieguito, figuran los CI indicados.usatorres escribió:Si tienes algo que lleve estos componentes .......
Que no coincidan la nomenclatura de los transistores de fuente y horizontal, es por la utilización de reemplazos.
Creo que podría ayudarte de igual manera.
P.D.
Por qué este tema está en el foro de instrumentos musicales , será porque habrá Sonado el TV?
Muchas gracias nuevamente, tenían razón pero yo había abierto otro pdf con otro plano dentro de los varios que tenia en la carpeta de descargas y con la premura que tenia en ese momento no me percate. Después de leer la aclaración busque con mas detenimiento y ya empecé a trabajar con el. Tarea seria ya que el equipo fue afectado por un rayo.
