Durabrand OHC2192 No enciende ·
Amigos saludos tengo este tv, DURABRAND OHC2192 que no enciende. cuando lo conecto y le doy power enciende el led de standby pero se apaga inmediatamente lo apago y vuelvo a encender y ya no enciende el led, revise el tr. salida horizontal y esta bien cuando desconecto el tr .salida horizontal enciende el led y en la fuente se pueden medir los voltages secundarios los cuales todos miden bien pero en el primario en los 180v. de video solo hay 114v. cuando tiene la carga conectada y se le da power ni el voltage de standby aparece, tiene un str w6753 ¿se quemo el str? antes de cambiarlo quisiera oir algunos consejos espero su ayuda y de antemano les doy las gracias.josue1-9 ..
Titulo editado
Titulo editado
Re: Durabrand OHC2192 No enciende
josue1-9 con los voltajes que mencionas tu regulador esta bueno si los voltajes lo mantiene dices (pero en el primario en los 180v. de video solo hay 114v) es porque desconectaste la salida horiz y no hay y no hay alto voltaje revisa yugo flybacks salida horiz revisa si tienes los 15750 hz en el driver horiz y el voltaje en el colector de mismo por tu daño tienes un alto consumo en horiz revisar diodos zener en fuente , optoacoplador y comenta por fabor si no tienes el diagrama avisa
Bendiciones amigos, si amigo creo que la falla esta en la etapa de deflexion horizontal el tr. de salida horizontal esta bueno sacare el flybak lo llevare que me lo prueben para ir descartando elementos si fuera posible el diagrama te lo agradeceria mucho.gracias josue 1-9..
bendiciones josue1-9 te envió diagrama comenta avances ve el siguiente viewtopic.php?f=12&t=41547
para la memoria eprom respalda la original
Bendiciones amigo, gracias por el diagrama fijate que el modelo es el mismo del tv. pero el chasis es diferente. se parecen bastante,en el +B en el diagrama llega al pin 3 pero en la placa esta marcado en el pin 4 el colector en el 1 (diagrama) pero en la placa en el 2 y los numeros de identificacion de los conponentes son diferentes el numero de chasis en el diagarama dice que es el px20030 pero en la placa del tv dice HD-PH-TOP2981DP estoy tratando de seguir las pistas para identificar componentesmalos de la etapa horizontal hasta hoy nada seguire buscando luego te comento.josue1-9..gracias
Bendiciones amigos, disculpen por la tardanza en contestar pero me esta costando conseguir el flybak . lleve a prueba el fly y resulto que estaba en corto. a si es que estoy en eso buscando el reemplazo pero ya sabemos cual es la falla.eternamente agradecido contigo amigo Rafa55 el diagrama me ayudo mucho para poder revisar el chasis gracias hermano por tus consejos.josue1-9
