Grundig 140 Chasis CUC3400 - Solicito modelo control
alberto perez
Hola estimados , alguien sabe que control lleva este tv, Gracias.
Re: Grundig 140 Chasis CUC3400 - Solicito modelo control
El chasis CUC 3400 utiliza el control remoto TP610, que corresponde al código TV 37 de nuestro anunciante Remocon, contáctate con ellos. http://www.todocontroles.com.ar/
alberto perez
Hola Augusto tengo una duda, ya lo probé y no funcionó, ¿el tp610 no viene para veintipico de canales? , porque el tv que tengo tiene hasta 99, salvo que le hayan cambiado la tapa trasera , confirmame , despues le saco una foto al tv a ver si sirve para ubicarlo, gracias.
Re: Tv Grundig 140 chasis cuc 3400 que control lleva?
Para mi tienen que andar el TV-38 y el TV-39 del Especialista.Probalo y comenta
Hola Alberto , lo saqué de un dato que tengo Grundig 141 chasis CUC3400, corresponde remoto TP 610. Si bien uno es 140 y el otro 141, los dos tienen chasis CUC3400.
Seguro que ha venido otra versión de CUC3400 que debe utilizar el TP622, que corresponde al TV 38.
Salvo que no funcione el receptor o el puerto de entrada del micro.
alberto perez
Correcto colegas, ambos en lo cierto el que va es el TV-38 como decía Grana y Augusto estabas acertado estaba mal el receptor el cual ya reparé, Gracias a ambos.
Saludos :G
Saludos :G
