Medir TSH en funcionamiento
RAMON ANTONIO PINEDA
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Dom Oct 09, 2011 11:22 pm
los bendigo a todos,hermanos quiero reforzar una nota que aparece en (Informes Técnicos) medir TSH con el televisor encendido, le sugiero a los hermanos que hacen el planteamiento lo siguiente para ilustrar la idea
que pongan a andar cualquier televisor (destapado y apaguen todas las luces "a oscuras") y con un destornillador fino pequeño con el mango aislado tocar o rosar con la punta del mismo con mucho cuidado el colector del transistor de salida horizontal, si se fijan bien en la punta del destornillador se produce una pequeña chispa, esta misma chispa pero mas grande se produce en el interior del tester entre los componentes proximos o cercanos y desde las conecciones de las puntas del tester (+/-) o la llave-suiche de cambio de escalas,
esto trae como consecuencia que el tester PUEDE DAÑARSE (quemarse) no se si alguno de ustedes se encontro alguna vez con televisores que descargan alto voltaje del colector del TRS a tierra poniendo esa zona negra o de color oscuro sobre todo en la estacion de invierno,(esto puede pasar en el interior del tester) esta falla la puede ocasionar la suciedad (tierra humedecida) por el HV presente en el colector del T.R.S.H. "VOLTAJE DE PICOS " 1000v a 3000v.pp (ac/rf) 16.500khz aproximadamente.
Cualquier duda al respecto consultenme estoy a sus ordenes.gracias
