Lavarropas Drean excellent 166D Programador timer
davicho2410
Hola a todos mi consulta es la siguiente. Tengo este lavarropas y comenzo a fallar el ciclo de lavado, primero no tenia fuerzas, luego no descargaba toda el agua, despues no centrifugaba, osea todo tipo de problemas. Por ello he revisado la bomba, el desagote no este obstruido, el motor, las tensiones, el presostato, y todo andan bien. Entonces me quede que el problema era el controlador del mismo ya que directamente no manda tension al motor, ni a la bomba, ademas al iniciar el lavado hace un ruido como que estuviese seco en su interior. Mi pregunta es se puede repara el mismo? se que tiene engranajes y resortes en su interior y no se si desarmarlo para ver si se puede reparar. Que me recomiendan, desde ya gracias.
eduargaston
Re: Lavarropas Drean excellent 166D Programador timer
Hola
Cambia o proba con otro Condensador de arranque ,
El ruido que sentis son los rodamientos (ruleman)
Comenta avances que despues seguiremos guiandote
davicho2410
Hola si ya he probado con otro condensador y todo sigue igual. Mi lavarropas es un Drean Excellent 166D
