lavadora samsung wf10c1qm
luciovz
Mensaje por luciovz » Sab Ene 18, 2014 11:56 pm
buen dia planetarios , tengo esta lavadora, con latargeta de control mal, ya verifique con atra targeta en buen estado,lo que hace es que se queda girando en un solo sentido al encenderla y se bloquea , lo que quiero repararla es a nivel componente, si alguien tiene el diagrama o conoce la falla que la comparta,, saludos y quedo al pendiente de esto,, gracias
gallorojo
Re: lavadora samsung wf10c1qm
Mensaje por gallorojo » Dom Ene 19, 2014 11:23 am
las lavadoras samsung envian un codigo de error en el panel
verifique usted , kitando la correa y ponga en funcionamiento , ahi sabremos si es problema electrico o mecanico
si el motor en lavado gira para los 2 lados , tiene problema la caja de trasmision
si el motor en lavado gira para un solo lado , como usted puso una tarjeta nueva , el problema seria el motor el cual tendra que probar directamente con un capacitor nuevo
tambien es de verificar reemplazando el capacitor del motor
ahora si usted con solo encenderla , es decir apretando el boton de inicio, empieza a girar , es un problema de la placa , posiblemente algun dispositivo perisferico de la maquina estaba en corto y no se lo reemplazo y al poner la tarjeta nueva , volvio a kemar esta , verifique los triac que estan en un disipador de calor (chapa d aluminio atornillados ) y tambien verifique drain motor , bomba , motor
luciovz
Mensaje por luciovz » Dom Ene 19, 2014 7:44 pm
bueno, amigo asi como lo comentas esta lavadora no hace los movimientos a izquierda y derecha, solo se queda girando, pero como comento ya probe con otra targeta y funciona ok,, es por eso que quiero reparar esta y quisiera el diagrama,, para poder repararla lo mas rapido posible,, los triacs estan bien, gracias, quedo al pendiente de esto.
gallorojo
Mensaje por gallorojo » Dom Ene 19, 2014 9:33 pm
en la primera pregunta no aclaro , que funciono ok con la tarjeta nueva
diagramas electronicos de tarjetas de lavadora muy dificil que encuentre , pues solo lo tienen los fabricantes
si usted , saco los triac de la plaqueta y los midio en MT1, MT2 y GATE y estan bien , no le keda otra de pensar en el microprocesador (memoria de la maquina) y si se daño tendra que reemplazar la tarjeta si o si , pues dificil que lo encuentre
