Lavarropas Sanyo ASW-60J1T tension de Plaqueta
Hola, alguien me puede decir la tension de trabajo de la plaqueta de comando del Lavarropas en cuestion, aparentemente se quemo el transformador que la alimenta (a la entrada de la misma) y no tiene impreso la tension de salida del mismo, gracias.
Re: Lavarropas Sanyo ASW-60J1T tension de Plaqueta
vamos muchachos que no se diga que no tienen idea.............
vamos vamos!!!!, saludos Piratas
Hola Pirata, mira en el secundario del trafo salen 12 volt por lo general en todas las placas electronicas, mira y decinos, tu Capacitor de cuanto es?
el que esta en el primer lugar del secundario del trafo.
subi una foto asi te ayudamos mejor
se lo lleve a un electronico.... veremos que me dice, mañana paso y me fijo si hay noticias y de paso le saco una foto, gracias edu, saludos Piratas.
