Lavarropas Drean Excellent Blue 12.8 error 7
eduargaston
Re: Lavarropas Drean Excellent Blue 12.8 error 7
Mensaje por eduargaston » Mié Abr 10, 2013 3:53 pm
7 parpadeos en los 3 leds
de pulsadores de funcionamiento?
Error de Overflow= Desbordamiento
http://www.drean.com.ar/lavado/images/gold/GOLD.pdf
Terminestor
Mensaje por Terminestor » Vie Ene 23, 2015 3:03 pm
Un poco tarde para ayudar en este caso, pero dejo asentado una falla similar solucionada que me paso con ese lavarropas en el taller. Apenas lo encendía te pone HOLA en la pantalla, te permite elegir el programa etc. pero cuando le pones PLAY inmediatamente saltaba ERR 7 y no hace absolutamente nada. Bueno, revisamos todo, bomba, electro valvulas, blocapuerta, etc. y todo daba bien. Descubrimos en este caso, que el triac de la bomba tenía fuga eléctrica, es un FT01-09MN052 de superficie, y se lo puede ubicar en la placa principal, detras del presostato, del lado de abajo, al lado del conector de bomba que es uno pequeño de dos terminales con dos cables azules finos. Al desmontarlo, no mostró mas ERR7 y permitio lavar sin problemas, y aparecio ERR 1 al momento del desagote. Reemplazamos el triac por uno de otra placa (la de un Drean Fuzzy ) un triac que no es de superficie un Z0607 y hace la misma funcion de activar la bomba, y con cuidado de no equivocar las terminales, ya que estan al revés que el original, y el lavarropas funcionó correctamente. Espero que a alguien le sirva.
Averiguando un poco, el cliente nos dijo que el lavarropas apareció con ese error luego de una tormenta.
Saludos a todos!
carlos.loza
Mensaje por carlos.loza » Dom Ago 27, 2017 12:30 pm
Hola bien día. Con respecto al erro7 desarme la placa y busque el triac ft 0109mn052. No esta estasobre el circuito de la bomba esta el ft0107mn331. Cumple la misma función . Como lo pruebo para saber si esta bien?
La placa se la cambio un técnico hace 2 meses
Y volvió a hacer el erró 7 .
Quizás me convenga cambiar toda la placa?
Gracias
Terminestor
Mensaje por Terminestor » Mié Ago 30, 2017 4:38 pm
Hola, mira, probarlo es simple. La placa tiene circuitos identicos para activar la bomba, como la valvula de paso de agua de entrada, etc.
Con un tester puedes medir con la placa totalmente desconectada en la escala de resistencia de diodo si los valores son similares entre sus terminales con los otros triacs. Tambien te recomiendo medir continuidad entre las pistas, especialmente si hay algunas sulfatadas etc.
Suerte.
