Lavarropa philco WM-PH85PL intrucciones para desarmarlo.
ronald baudat
Mensaje por ronald baudat » Mar Ene 24, 2012 5:35 pm
Hola tengo este lavarropa philco wm-ph85fl el cual hacia ruido y estaba rompiendo la cuba, el tema es que lo quiero desarmar y no se como, al sacar la paleta que va abajo en el eje tiene una tuerca grande,¿hay que sacar esa tuerca? para que salga el tambor. adjunto fotos
ronald baudat
Re: Lavarropa philco WM-PH85PL intrucciones para desarmarlo.
Mensaje por ronald baudat » Mar Ene 24, 2012 5:45 pm
El problema es que el tambor giratorio que esta marcado con azul se mueve como si estuviera roto algun rodamiento, y me esta rompiedo la cuba o como se llame, exterior, la de lqa foto.
Walo
Mensaje por Walo » Mié Ene 25, 2012 6:25 pm
Hola Ronald; tenes que sacar esa tuerca con un tubo "exacto" si esta muy agarrada proba dejando una noche con Coca Cola y con eso se afloja todo...
Proba y camenta asi te digo como seguir...un abrazo !
ronald baudat
Mensaje por ronald baudat » Vie Feb 03, 2012 1:52 pm
Hola walo, hasta ahora no puedo desarmar el lavarropa, pedi prestado una llave tubo y el eje donde esta la tuerca no me deja meter todo el tubo, pregunto hay una llave especial para poder sacar esta pieza?
Walo
Mensaje por Walo » Vie Feb 03, 2012 7:27 pm
me falto ese detalle el tubo debe ser "alto", a mi me lo presto un par de veces un tornero hasta que compre uno ... obvio que vivo de eso y me sirve....tendrías que buscar a alguien que te lo preste o bien hacerlo de planchuela, si queres te paso una foto de uno caserito que hice hace años para un LG...Suerte !!
ronald baudat
Mensaje por ronald baudat » Sab Feb 11, 2012 12:04 pm
Hola walo, al fin pude desarmar el aparato este, ahora cual es la pieza que se gasta, el buje que va arriba o toda la base que tiene el tambor, a mi me parece que los dos, ahora veo que se comio la cuba en la parte de arriba, sera necesario cambiarlo tambien, sabes cuanto vale?
Walo
Mensaje por Walo » Mié Feb 22, 2012 7:22 am
Hola Ronald, disculpa la demora, estaba de vacaciones, lo aconsejable en estos lavas, es cambiar la "caja" completa, la misma viene ya armada, solo le agregas el reten externo y los dos rodamientos....saludos
ronald baudat
Mensaje por ronald baudat » Mié Feb 22, 2012 3:20 pm
Hola walo, lo que hice es limpiar todo y lo volvi a armar para ver cual era el componente gastado y sorpresa quedo bien, lo que tenia es que la tuerca grande estaba suelta, la ajuste lo probe y se volvio a soltar, la volvi ajustar y hasta ahora anda bien.
