Eslabon de lujo AWR 680/3 carga superior pérdida de agua
pregunta:en mi lavarropas eslabon de lujo carga superior(lo desarme)veo un perdida de agua por abajo en el espacio entre lo que es el tambor de plastico y la caja reductora(hago referencia al conjunto que incluye al eje que muy bien explicaste como retirarlo,se que la marca alamo brasilera lo fabrica y aca sale masmenos 350pesos),esta perdida me arruino el condensador de carga que tengo que cambiar,entonces,¿tengo que cambiar si o si este conjunto con el eje(caja reductora)?gracias
Re: Eslabon de lujo carga superior pérdida de agua
Imprescindible mencionar modelo de Eslabon de lujo.
Muchas gracias
Muchas gracias
es el eslabon de lujo awr 680/3,gracias
Buen dia lasanc
las perdidas de agua suelen ser por que tiene desgastes el (Reten) el desgastes del reten se produce por que los rodamientos estan desgastados
Cuando se cambia la parte de rodamiento tambien se cambia el Reten
es fundamental cambiarlo !
el reten en mal estado hace que se produsca la perdida de agua
revisa bien el eje que no tenga marcas (huellas) en donde acienta el reten
Eduardo
Eduardo
Re: Eslabon de lujo AWR 680/3 carga superior pérdida de agu
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA,SALUDOS
