Buen dia Alexis!
Al poner agua con el balde empieza a funcionar eso se debe a que el Programador NO cumple su funcion
si fuera que esta obtruida la salida del agua de la cubeta del suavizante eso te probocaria un derrame de agua hacia afuera o hacia las otras dos cubetas
revisa conecciones en el Programador y presostato , fijate si estan sulfateadas , si estan sulfateados limpia los terminales
fijate si la electrobomba (BOMBA ENTRADA DE AGUA) trabaja en el punto 7
de esta manera descartamos fallas , hasta saber si en realidad esta el programador roto en el punto 7
Eduardo
Lavarropas Drean Family 076 A Problema suavizante
