Hola primero que nada saca la parte de arriba , saca los tornillos que hay en cada punta , saca el cable de AC . eso sale completo , ahi te vas a encontrar con la instalacion electrica , si tiene fichero desconectalo , saca la mangera de desagote del agua , desconecta los 2 terminales de la bomba de desagote  y encintalos , saca los tornillos de la bomba de entrada de agua No saques los terminales de la intalacion haci la sacas completa, desconecta los cables del motor del fichero sino tiene marcalos con un corrector o algo parecido ( al primer cable lo marcas con una ralla de ambos lados despues de que lo cortastes ,
al segundo cable con 2 rallas y asi susesivamente
corta de a uno y lo marcas , eso en en caso de que haya cables del mismo color !
el Capacitor sacalo pero sin desconectar los cables , saca el presostato No saques los terminales .
desconecta los terminales del agua caliente y encintalos , No cortes el caño de cobre el que regula la temperatura del agua caliente , en este caso desconecta la llave de temperatura y enrolla el caño de cobre y aseguralo en un lugar especifico para cuando saques el tambor no se rompa
en sintesios es para sacar la instalacion completa haci no te olvidas de como va conectado !!!
si tenes un celular o camara de fotos anda sacandole fotos a cada pasos que hagas , por si te olvidas de como va conectado !
saca los amortiguadores y listo sale completo el tambor con motor y bomba de desagote , es mas rapido y facil de realizar
 espero no habeme olvidado de nada cualquer cosa nos comunicas
Eduardo
						Lavarropas Gafa Aqcuarios 7500 como sacar la caja
				eduargaston
