Lavarropas Drean Concept - Hay corto al comenzar ciclo
Publicado: Lun Sep 12, 2011 10:30 am
por danipe
Hola amigos,tengo un lavarropas drean concept, que al querer comenzar el ciclo se produce un corto que me vuela la térmica de la red. Revisé todo por separado (motor, electroimán, bomba de desagote, etc) y esta todo bien. Mi pregunta es: puede ser el CI de memoria? que produzca esa falla.
Re: Lavarropas Drean Concept - Hay corto al comenzar ciclo
Publicado: Mié Sep 14, 2011 8:54 pm
por alberto perez
La falla aparentemente esta en el triac de la plaqueta o en la valvula de carga de agua cualquiera de ambos en corto, si mediste la valvula y esta bien, entonces el problema esta en el triac, esa placa lleva 5, comparalos entre si, por lo menos 1 lo tenes en corto , lo que no entiendo es porque no te salta el fusible que tiene el lavarropas y te salta la termica, bueno cualquier cosa seguimos. Suerte!
Publicado: Vie Sep 16, 2011 11:16 am
por danipe
Gracias Alberto x tu amabilidad.Te cuento que el mismo venia de otro tecnico,y el problema era la coneccion de la traba de seguridad de la puerta,estaba mal conectada.Abrazos!!!!!
