Lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y rete
Publicado: Jue Oct 13, 2011 11:03 pm
por Nikola
Me llego al taller este lavarropas por no girar el tambor, al desarmarlo encuentro el motor con espiras en corto a causa de que se rompio el reten de la caja y pierde agua que cae sobre el motor, el desarme venia todo bien hasta que llego a querer cambiar el reten de la caja y ahi quede. no se como se desarma. Aclaro que el reten que esta roto es el de la caja y no el que se agarra en la cuba como se muestra en fotos adjuntas. te todos modos pudiendo desarmar esto tambien cambio el reten de la cuba y el ruleman. Agradezco si pueden indicarme como desarmarlo.
gracias de antemano.
Re: lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y
Publicado: Vie Oct 14, 2011 5:36 am
por Walo
Hola Nikola; esa es una caja "sanyo" y no es conveniente cambiarle los rodamientos, te aconsejo cambiarla completa...saludos y suerte !!
Publicado: Vie Oct 14, 2011 5:59 am
por Nikola
Walo, gracias por responder tan rapidamente, te comento que el ruleman y el reten de cuba estan bien, el que necesitaria cambiar es el reten de la caja y de este modo quedaria funcionando con 10$ corectamente el lavarropas.
Por ello agradeceria si alguien puede indicarme como se desarma.
Publicado: Jue Feb 14, 2013 9:54 am
por eduargaston
tamoxifeno escribió: ¿Alguna recomendación? ¿Tendrá problemas el retén?
Efectivamente tenes problema de reten y rodamiento,
remplaza todo
Publicado: Jue Feb 14, 2013 10:03 am
por eduargaston
Walo escribió:Hola Nikola; esa es una caja "sanyo" y no es conveniente cambiarle los rodamientos, te aconsejo cambiarla completa...saludos y suerte !!
eduargaston escribió:tamoxifeno escribió: ¿Alguna recomendación? ¿Tendrá problemas el retén?
remplaza todo
Re: Lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y
Publicado: Jue Feb 14, 2013 10:06 pm
por Nikola
Les comento como lo solucione, compre un reten, lo puso sobre el eje central lo pegue en los bordes con loctite y al dia de hoy quedo funcionando bien. Para que le den un reten acorde, lo mejor es sacar la caja y llevarla entera a una casa de venta de rulemanes.
Espero les sirva
Publicado: Mié Jul 17, 2013 1:28 am
por misaeltorres4
hola amigo vi tu ultimo problema y con esos detalles tenes que cambiar la bomba de desagote, te explico un poco cuando la cuba del tambor tiene agua esa presion que ejerce tira el agua porque el ventilador de la bomba de desagote no tiene buena fuerza para retenerla y por mas que la manguera este a 1 mt de altura la expulsa igual.
en conclusion cambia la bomba de desogote y comenta como te fue
Publicado: Mié May 27, 2015 1:53 pm
por sebasdipy
alguien SABE COMO SACAR EL EJE PARA CAMBIAR EL RULEMAN Y RETEN
Publicado: Lun Jun 01, 2015 10:16 am
por Nikola
Lee mas arriba. se cambia la caja completa. No podes cambiar los rulemanes.
Re: Lavarropas Gafa Acquarius 7500 como cambiar rulemanes y rete
Publicado: Mar May 03, 2016 9:46 am
por patride
Nikola, el rodamientos se pueden cambiar, siempre en cualquier aparato, es un repuesto barato en comparación con la "caja completa" los rodamientos y el reten salen $300 y la caja no baja de $1500. Ademas no soy fanático del trabajo, pero cambiar algo que funciona bien y es caro no tiene mucho sentido, para mi. Encontré este post buscando como se cambia, pero hasta ahora nada. Voy a inventar algo y después comparto la experiencia. Saludos.
Publicado: Mar Oct 04, 2016 11:16 am
por lauyg76
Por mi experiencia de muchos años tenes q cambiar la caja completa para hacer un buen trabajo. Ya hicimos los intententos de cambiar rodamientos y no hay ninguna posibilidad de q pueda quedar bien. Saludos
Publicado: Vie Dic 16, 2016 3:09 pm
por marcosg
Hola buenas tardes, tengo ese lavarropas acquarius 7500, y el problema es que al momento de llegar al ciclo de centrifugado no alcanza a girar a la velocidad requerida ya que empieza a tambalearse y tocar la chapa o el chassis de esta, podrian ayudarme? tengo que cambiar algun elastico/resorte? gracias, primera vez que desarmo mi lavarropas, aclaro que destapé y no vi nada roto o suelto, gracias desde ya. saludos desde resistencia - chaco
