Lavarropas Zenith ZLF 6402 no carga agua
Lavarropas Zenith ZLF 6402 no carga agua, necesito saber como desarmar presostato.
Lavarropas no carga agua
Hola:
Si tu lavadora no carga agua se puede deber a varios factores:
1º Fíjate que tengas suficiente presión de agua en la entrada de la Válvula COLD.
Sale un código de error de serlo así.
2º Revisa el filtro de la válvula COLD, puede estar sucia /obstruida
3º Prueba directamente la válvula COLD, conectarla a 220V o 110VAC si es el caso
debe accionarse internamente, ya que es un como un solenoide.
4º Mide el Triacs que controla la válvula COLD, que no este cruzada, ni con fuga.
De estar mala, cambiarla.
5º Fíjate en los pulsos que vienen del microprocesador, que van hacia el ULN2004,
que es un inversor.
6º No creo que tu microprocesador este dañado, seria lo ultimo en pensar.
Con respecto al presostato, una prueba práctica es retirar por la manguerita que viene
desde abajo y soplar, el motor se debe accionar.
Si tienes un multimetro con Frecuencimetro colocarlo en los bornes del presostato.
Acá tenemos tres modelos, con:
02 terminales, en ambos extremos, colocar los terminales en cada extremo
03 terminales, el negativo en el punto medio y el positivo en cualquiera de los extremos
03 terminales con Circuito integrado, ubicar el VCC (5V) y tierra, el que queda libre es la salida
Si medimos con el multimetro, nos debe medir 2.5V aproximadamente, en la salida
Si usamos el Frecuencimetro, debe variar la frecuencia entre:
Nivel Bajo agua: 26 KHz Aprox.
Nivel Alto agua: 22 KHz Aprox.
No necesitas llenarlo de agua, solo debes soplar por la manguerita, y la frecuencia variara.
En voltaje casi no se nota la variación.
Ojala te sirva esta pequeña ayuda y puedas solucionar tu problema.
Atte.
PERU ELECTRONICS
Area: Línea Blanca
Lima - Perú
que es un inversor.
Atte.
PERU ELECTRONICS
Area: Línea Blanca
Lima - Perú
Re: Lavarropas Zenith ZLF 6402 no carga agua
Saludos, estoy de acuerdo con peruelectronics, antes de meterte con el presostato debes asegurarte que las electrovalvulas esten bien y todo lo que esta en la linea de entrada del agua, sigue las indicaciones de peruelectronics y si encuentras todo bien, buscaremos la manera de como solucionar el problema, hasta luego y que Dios te bendiga.
