Este lavarropas tiene la cuba unida por el medio por lo tanto sale unicamente por arriba, para ello se debe hacer lo siguiente:
1- Sacar contrapeso superior y desvincular fuelle de chasis (no de la cuba)
2- Volcar el lavarropas de lado, de manera que la bomba quede arriba. Porceder a desvincular amortiguadores, manguera de salida a bomba, desconectar y sacar motor incluido correa y polea del tambor, desconectar resistencia y sacar sensor de temperatura.
3- Sacar electrovalvula y portajabonera, desvinculando brazo selector de funcion que va al programador y mangueras de ingreso a la cuba.
4- Destornillar botonera del frente sacar perilla del programador y liberar programador tratando que el manojo de cables nos permita sacar todo hacia afuera del chasis pero con cuidado de no desconectar nada, incluyendo el presostato, una vez desvinculado de la manguera a la cuba.
5- Sacar resortes de la cuba y tirar hacia arriba para sacar la cuba (ojo con el fuelle conviene meterlo hacia adentro del tambor.
6- Esta cuba esta unido por el centro por lo tanto hay que separar las dos partes sacando los 22 millones de tornillos y luego de sacar el tambor proceder al cambio de rulemanes y reten controlando que el eje este bien.
Espero te sirva
