Calefón eléctrico Lavarmin necesito diagrama interno
HOLA NECESATARIA UN DIAGRAMA O PLANITO, DEL CALEFON ELECTRICO LAVARMIN. REFERENTE A LA PARTE DEL CIRCUITO ELECTRICO, COMO FUNCIONA SU RESISTENCIA Y CONECCION. YA QUE EL MISMO SE HALLA DESCONECTADO. GRACIAS.
Re: CIRCUITO ELECTRICO INTERNO LAVARMIN
ya te lo armo y lo publico, yo me los conozco de memoria.
Lo que voy a explicar es para la ducha Lavarmin de la foto.
Por lo pronto te cuento:
Cableado
Minima superficie de cable es 4 milimetros cuadrados solo para el calefón.
tenes que sacar la linea para el calefon desde el tablero principal de la casa y tenes q usar una termica de 32 amperes, no lo conectes a la salida de otra térmica porque el calefón solo ya consume muchisimo.
Ojo con la polaridad, se conecta:
ROJO = Fase, es el que hace que el buscapolo emita luz
Negro = Neutro es el que hace q el buscapolo no emita luz.
BICOLOR verde/amarillo = puesta a tierra
Si conectas rojo y negro al revez de como te indico electrifica la cañeria y el agua que sale de la ducha. OJO!
Cableado
- lavarmin.JPG (22.06 KiB) Visto 15665 veces
Bue lo arme en un pdf pero subo las imágenes aparte porque a lo mejor se pierde calidad. espero se entienda, sera poco claro porque ando a mil y no tengo mucho tiempo. Saludos!!
- Lavarmin.pdf
- (288.02 KiB) Descargado 3125 veces
Imágenes
- P1050309.JPG (75.35 KiB) Visto 15663 veces
- P1050308.JPG (104.26 KiB) Visto 15663 veces
- P1050307.JPG (90.02 KiB) Visto 15663 veces
- P1050306.JPG (71.3 KiB) Visto 15663 veces
- P1050305.JPG (100.14 KiB) Visto 15663 veces
imajenes
- P1050311.JPG (107.79 KiB) Visto 15663 veces
- P1050310.JPG (106.16 KiB) Visto 15663 veces
Excelente informe Edgar!!! Muchas gracias por compartirlo, va a serle muy util a mas de una persona.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muy muy bueno. Muchas gracias por tu tiempo. El tiempo ES ORO. Gracias.moutounet1 escribió:imajenes
Re: Calefón eléctrico Lavarmin necesito diagrama interno
que buena nota
Hola!, soy nuevo en este foro, queria saber si alguien me puede ayudar, necesito puentear el calefon lavarmin para que quede en la maxima temperatura, que cables debo unir?.gracias!
en la segunda foto se ven los cables, que debes puentear, son el gris y el marròn grueso y los dos marrones finitos, los conectas entre ellos y al neutro, ¡¡ OJO!! ¡¡¡deben conectarse los cablesitos marrones a neutro si si de lo contrario electrifica el agua!!!
lo que yo quierro saber es como conectarlomoutounet1 escribió:imajenes
muchas gracias
hola soy nueva en el grupo. tengo un problema el dia de ayer colocaron en casa el lavarmin de pileta y cuando se fue lo probamos y todo bien al ratito la perilla no pasa del uno. nose que hacer... pueden ayudarme? gracias
