Lavarropas Drean Concept detiene el ciclo
tengo un problema con el lavarropas lava y desagota lo mas bien pero no continua con el ciclo de lavado no vuelve a cargar o a centrifugar, ya le cambie la plaqueta y hace el mismo defecto. revise el presostato y funciona bien la señal (ademas limpie los contactos), la señal que marca es como si no se descargara. Que puede ser?
Re: lavarropas drean concept
Es nuevo este lavarropa tiene temporizador electronico o es el tipo timer mecanico con perilla giratoria,si es este ultimo podes probar cuando para y no sigue el programa de lavado, adelantarlo manualmente y si continua es que tenes problemas en timer engranajes o motor o contactos quemados que cortan alimentacion para seguir.Si es el electronico es posible falla en programa del mismo,la bomba desagote tira bien el agua? no esta tapada con basura?.Decis que revisaste el presostato que sensa carga de agua y esta bien?,no pinchado ni con agua en su interior en mangueritas que se conectan?,o son sensores que toma datos de carga,desagote o hay algo mecanico relacionado timer llamado temporizador o programador.
es el electrónico, no el que tiene el potenciometro. tiene 5 años ya y es la tercera placa que cambié.
el presostato da bien la señal de llenado y habilita el lavado lo mas bien, no tiene agua en su interior ni está pinchado.
la bomba desagota bien y no hay nada obstruyendo la manguera que esta según la indicación del fabricante.
Detecte que la traba de la puerta tiene oxidados los contactos, puede ser esa la señal que necesita.
Una vez no se porque hizo todo el programa de lavado completo y no lo volvió a repetir nunca mas.
