Lavarropa Eslabon de lujo AWR 680/3 no va negativo al motor
Re: lavarropa eslabon de lujo no le va negativo al motor
Hola Martin, seria un placer ayudarte pero tenes que decirnos el modelo del Lavarropas, para poder guiarte, y contanos hasta donde y que mediciones hiciste...saludos.
Bueno Martin, me decis que el motor y la bomba andan, ¿los probaste afuera ?
El agua entra por la electrovalvula, para probarla, desconectala de los 2 cables que le llegan y alli aplicale 220volts, si es posible con lampara de pruebas de 200 Wats. y con la manguera conectada a la canilla, debe entrar agua al aplicarle tension.
un detalle, la bomba de desague debe estar conectada para que funcione la electrovalvula.
el motor tiene los siguientes colores de cables para sus conecciones:
cable blanco/rojo = neutro (llega desde la resistencia).
cable rojo = linea 1 (llega desde contacto 5 en la placa)
cable azul = neutro (llega desde el termoactivador y la electrobomba)
cable negro = linea 1 (viene de bobina y capacitor
cable amarillo = linea 2 ( viene de capacitor)
cable amarillo = linea 2 (viene de contacto 6 en la placa)
saludos y suerte !!
saludos y suerte !!
como es posible que le lleguen 3 positivos.
desconecta los cables, marcandolos antes para no equivocarte al conectarlos nuevamente, y dale 220 volts a cada una y conectadas a la manguera de carga para saber si entra y corta.
saludos y suerte !!
saludos y suerte !!
