Re: Cafetera Liliana del tipo hogar.
Publicado: Mar Nov 06, 2012 8:29 am
por eduargaston
Buen dia David
desarma y pone la la pieza de aluminio en una olla ( caserola) hacela hervir que va a ir aflojando el cafe
con mucho cuidado despues de unos minutos que hierva con un cepillo de alambre bien pequeño y largo (tipo pincel) , metelo dentro del conducto , o con un alambres galvanizado dulce
a medida que vallas penetrando en el ducto hacele curva al alambre para poder llegar al otro extremo
mantenelo siempre humedo para que te sea mas facil y rapido la limpieza
aclaro solo las partes metalicas , las gomas, plasticos, hervilas
Publicado: Vie Nov 23, 2012 10:35 am
por eduargaston
dhachi escribió:igual gracias pero encontre que,,, hacer funcionar armada con agua y agregar 10 o20 cm. de descengrasante !!! se limpio perfecto. ojo tal vez fue que era poco lo obtruido... al limpiarce la valvula de retencion!! comenzo a funcionar correctamente.
El uso del desengrasante tiene productos Quimicos ( peligro para la salud!!)
el metodo que te indique es el mas eficiente rapido y Limpio de todo quimico que puede quedar en los conductos
para limpiar despues de usar desengrasante tenes que usar detergente liquido, hipoclorito y abundante agua para quitar todos esos quimicos!
desarmar, limpiar y volver armar una cafetera no te lleva mas de 1 hora y los resultados son 100% seguros! con el metodo que te mencione
