Re: Lavarropas autom Esl de lujo AWH-651 motor y temperatura
Publicado: Sab May 29, 2010 7:38 am
por Walo
Hola elblusero, para cambiar los rulemanes del motor, saca el motor afuera y lo mas complicado es sacarle la polea, lo ideal es tener a mano un buen extractor, y calentar el centro de la polea mas que nada el eje, una vez que este caliente tenes que sambullir la punta del eje, con polea y todo al agua bien fria, cuidando que no se moje el motor. y ahi si podes sacar la polea con el extractor.
luego sacas las tres varilla roscadas que sostienen las tapas al motor y alli tenes clavados los rulemanes, son 6203.
en cuanto a la temperatura, te cuento que ese modelo solo calienta en los programas de lavado, asi que antes de probar nada hace una prueba en un programa de lavado. si asi no funciona entonces revisa el o los termostatos.
comenta resultados....saludos y suerte
Publicado: Sab May 29, 2010 6:49 pm
por Walo
Si son 3 termostatos
No hay necesidad de volcar el lava, en todo caso lo podes inclinar un 30 %... saludos
Publicado: Sab May 29, 2010 7:00 pm
por flacus
Hola, ¿esos lavarropas no llevan un fusistor en serie con la resistencia que calienta el agua? Podría estar abierto.
Publicado: Lun Abr 25, 2011 2:37 pm
por Walo
Hola Claudiomelo; el eje no se suelda, busca en Bs As Capital, se llama "brida tambor lado polea AWH-651" viene con el eje, y también pedí allí los rodamientos, suelen ser 6203, con esos datos los compras en cualquier casa de repuestos. Saludos !!
