Electrolux 750 queda la ropa con jabon
Re: Electrolux 750 queda la ropa con jabon
Hola colores; contame que es lo que tocaste, cuando decis "la regulacion de fabrica la entrada de agua", el hecho de que quede la ropa con jabon me suena a que no esta girando el tambor en el ciclo de lavado, revisa y conta aca...saludos...
ahh bueno ...el brasito ese; saca la jabonera móvil, encendé el lavarropas en un ciclo de prelavado, ejemplo el A o el J, y mirando de frente la jabonera fija (la que quedo en el lavarropas) el agua debe caer bien a tu izquierda, luego colocas el programador en un programa de lavado ejemplos B C D o K L M y el agua debe caer casi al centro de la jabonera, luego lo colocas en los programas de aclarados (lavandinas) y el agua debe caer atrás a la derecha ejemplos F y N, luego lo colocas en un programa de enjuague, ejemplos G y P, y el agua debe caer a la derecha y adelante... todo esto lo regulas desprendiendo la "chapita" en U que une la varilla ranurada que viene del programador con la que viene de la jabonera... suerte y comenta resultados...
