Re: Lavarropas Drean Fuzzy Logic no centrifuga
Publicado: Mié Mar 13, 2013 10:08 am
por TATUZA
Hola si, es el triac, medilo y te va a dar una lectura diferente a los otros dos, el termo-actuador es el culpable, se pone resistivo y produce un alto consumo que no está preparado dicho triac para sostenerlo, rompiendose!!
Publicado: Mié Mar 13, 2013 9:28 pm
por TATUZA
Yo lo pongo en medición de diodos, y mido comprarando con los otros,ya que el triac no tiene una manera efectiva de medirlo como una resistencio, un diodo o un capacitor, ya que es una llave que se dispara por un pulso, entre los pines externos da una lectura de entre 82 y 125, en esta escala, y con respecto al pin del medio no tiene que medir nada, hay algunas fllas en que se queda en corto con uno de los pines externos y queda funcionando la bomba hasta que se funde, revisá bien todo que estes seguro que es esa la falla, suerte y comenta!!!
