Hola, En estos caso con los lavarropas frontales , no suelo sacar el programador
lo que siempre hago es desconectar el fichero del motor, bomba de salida, presostato, agua caliente, sacar el tapon completo del caño de temperatura( con mucho cuidado), condensador , todo... lo traes hacia adenate a la instalacion completa SIN DESCONECTAR ningun Terminal!
ES MAS RAPIDO Y SIN COMPLICACION ALGUNA AL ARMAR dicha instalacion y sus componentes
si queres sacar la perilla tenes que tirar hacia adelante , ojo puede estar clavada y se necesita hacer mucha fuerza para sacar la perilla , esto nos lleva a poder romper el programador, ( podes utilizar una pinza comun para hacer fuerza hacia afuera
un truco te dejo para sacar dicha perilla , con un secador de cabello o una pistola de aire caliente , calenta la perilla desde edentro donde esta el EJE,  para que haga dilatacion el material plastico  ( solo la perilla calenta )
no te pases de temperatura muy alta
						Lavarropas Coventry EW750 - Como sacar perilla programador
				eduargaston
