Lavarropas Drean Excellent Blue 6-06 - No funciona
aldoore
Mensaje por aldoore » Jue May 09, 2013 10:33 pm
este aparato tiene un año y medio hace unos meses empeso hacer la siguiente falla de bien que estaba lavando se ponia en pausa entonces tenian que poner nuevamente el programa para que cumpla el ciclo de lavado. Ahora directamente cuando ponen el programa de lavado y le dan inicio no traba la puerta ni carga el agua, lo que probe fue lo siguiente las electrovalvulas la bomba el bloqueapuerta y eso esta todo bien medi la tension en la placa tango los 5 volts que alimentan al micro los triac estan bien y las resistencias tambien si alguien puede sugerirme que puede ser les voy agradecer mucho
eduargaston
Re: Lavarropas Drean Excellent Blue 6-06 - No funciona
Mensaje por eduargaston » Mar May 21, 2013 10:56 am
aldoore escribió:Ahora directamente cuando ponen el programa de lavado y le dan inicio no traba la puerta ni carga el agua, lo que probe fue lo siguiente las electrovalvulas la bomba el bloqueapuerta
Hola aldoore si el bloqueapuerta no traba no va a funcionar ,
medistes voltaje en bloqueapuerta?
tambien podes puntear los cables correspondiente bloqueapuerta para que arranque y podemos proceder a seguir con la reparacion
proba con otro bloqueapuerta
aldoore
Mensaje por aldoore » Jue May 23, 2013 12:29 pm
gracias por responder ,ya probe conectarlo puenteando los cables en el blocapuerta y sigue igual
aldoore
Mensaje por aldoore » Sab Jul 20, 2013 11:07 am
quiero contarle al foro como solucione el problema del lavarropas,le ise hacer un autotest a la placa y se ve que se reseteo y arranco nuevamente el autotest se hace de la siguiente manera conectar el lavarropa al toma corriente conectar el agua poner el selector de programacion en el primer lavadado de algodon frio presionar los dos botones juntos super enjuague y plancha facil durante 4 segundos y soltarlos y ahi entra en autotest despues apagar el lavarropas y volver a poner el selector en la posicion que uno quiera y darle inicio y empieza a lavar normalmente espero que les sea util mi informacion muchas gracias a todos
