Lavarropas Consul no expulsa el agua
Re: Lavarropas Consul no expulsa el agua
Mensaje por TATUZA » Mar May 21, 2013 10:23 am
Hola bienvenido, primero debes colocar como titulo, marca modelo y falla o pedido, asi podemos ayudarte mejor, espero que completes así te ayudamos!!! :P :P
luis a
Mensaje por luis a » Mar May 21, 2013 1:21 pm
Hola Nicolas, fijate que no este obstruido el ingreso a la bomba, muchas veces suelen caer monedas y se suelen tapar.
Suerte
randita2
Mensaje por randita2 » Jue Nov 14, 2013 10:50 pm
:) Hola he reparado varios de estos lavarropas,son de origen Brasil, y por lo que comentas proba aun cuando parece que anda,la bomba con una nueva,una cosa es probarla en vacio,(sin la carga del agua y otra es con agua),ademas no es cara la bomba,si compras solo la parte del motorcito,aqui en la Rioja cuesta $100.Otro dato,si la bomba no te deshagota se para toda las otras funciones,no continua con el programa,baja la manguera de desagote y por gravedad el agua se saldra hasta vaciarse el tacho del lavarropa,luego de vacio el lavarropa seguira con su programa...Que se consigue con esto?...que sabras que la placa electronica anda bien en toda su funcion y es casi seguro es la bomba deshagote.Otra..aun cuando la bomba debe ser hermetica varias se le filtra el agua y secan o arruinan los bujes del eje rotor de esa bomba. :|
gallorojo
Mensaje por gallorojo » Sab Nov 16, 2013 7:41 pm
debera verificar , si llegan o no 220 VCA alos cables de la bomba , de llegarle , reemplace la bomba , de no llegarle , podria tener problema el termoactuador de freno , pues este trabaja en paralelo con la bomba o bien podria tener problema el dispositivo de la tarjeta electronica que comanda la bomba
javiier2001
Mensaje por javiier2001 » Dom Ene 12, 2014 5:08 pm
revisar los cables q van desde la placa hacia la bomba seguramente esta cortado en la parte superior del tambor serca del presinto q lo sujeta a este.
