Lavarropas Electrolux EWT600 no realiza descarga
Hola, tengo un lavarropa electrolux que no me realiza la descarga revise la bomba de desagote y funciona correctamente que puede ser?
Re: lavarropas electrolux ewt600
Hola Luis Tenes voltaje en la bomba?
el motor funciona cuando enjuaga o centrifuga?,
revisates cañeria obstruida?
Le distes alimentacion (AC) externa a la bomba?
revisa que el eje de la bomba no tenga juego lateral, si tiene tenes que remplazarla, (funciona y se tranca) eso es lo que tenes que mirar bien , para ello tenes que sacar la bomba y desarmar y mirar la paleta si se tranca
Hola Eduardo, por lo que tengo entendido no llega tensión a la bomba porque la saque y le dí alimentación exterior y funcionó correctamente lo que pude observar en la plaqueta que hay como un oyin pero no se ve nada dañado a simple vista.
Saludos.-
Saludos.-
si hay hollin quiere decir que tenes carbonizada la plaqueta u algun componente,
medi continuidad en las pistas
segui el recorrido de los cables de la bomba hasta la plaqueta y anda midiendo continuidad y voltaje
subi una foto para saber la zona carbonizada
Re: Lavarropas Electrolux EWT600 no realiza descarga
te adjunto la foto
- 2013-07-09 10.34.56 (640x480).jpg (168.23 KiB) Visto 6768 veces
tendrías una foto de la conección de la plaqueta? ya que dudo que no lo hayan tocado antes.
Saludos.-
Saludos.-
por lo que veo componentes carbonizado no hay !
quedaria revisar ficheros y cables si estan con hollin, limpialos
veo que donde esta :1 x1 hasta x11 llega el hollin
resolda la zona de la bomba
este modelo de lavarropa lleva 2 plaquetas diferentes : Electrolux Ewt600 Ewfa055
como puedo saber cual de las dos son?
aqui Walo lo subio , viewtopic.php?f=32&t=225
seguilos cables desde la bomba , pasa por el presostato tambien hasta la plaqueta
hola, no se porque pero no me deja ver la imagen.
Saludos-
Saludos-
hice lo siguiente no se si está bien
desconecte la manguera del presostato y sople y el lavarropas desagota pero pareciera como que pierde fuerza el presostato puede ser que este averiado este?
Saludos.-
Saludos.-
cambia el presostato ahi esta la falla
limpia la cañeria del presostato y el pulmon , ya te queda todo bien,
con el archivo que subio Walo hay que pedirle a los moderadores o fundadores que reparen el archivo si pueden !
ok. camio eso y comento. gracias
Saludos.-
Saludos.-
Acabo de bajar el archivo sin problemas, dejo el enlace directo de descarga: filepubli.php?attach=./download/file.php?id=114
Recuerden que hay que esperar 10 segundos para que comience la descarga, si no funciona prueben con otro navegador como Firefox o Chrome.
Acabo de bajar el archivo.
Hay que descomprimirlo y luego se abre perfectamente con el word.
bueno les comento como me fue, cambie el presostato y no cambio nada en mas empeoropongo en el punto uno y carga agua por donde va el suavizante ya me parece que debe ser la plaqueta nomas pero dudo en cambiarla por si no llegase a ser ya que tiene un costo elevado.
Saludos.-
Saludos.-
Agregué en el mismo tema el archivo en pdf.-
Hola Amigos, dejo una aclaracion para no confundir a los colegas:
El Lavarropas en cuestion de este post es el EWT600, y el archivo con el diagrama subido por mi es el EW600, el primero con "programador electronico" (plaqueta) y de origen turco, el segundo es con "programador mecanico" y de origen brasilero... No son compatibles los diagramas de uno y otro... Saludos !!
PD: estoy buscando el diagrama del EWT600...
su lavadora es similar al drean excellent blue 6.06, diferencian en las placas ya que electrolux tiene alos triacs como T1,T2,T3 etc y drean los llama Q1,Q2,Q3 etc
Hola, ya se soluciono el problema estaba en la ficha con los cable habia problemas de contacto.
desde ya muchas gracias!
