Easy Combo SD820B Lavarropas - Solicito despiece
hola , necesito el despiece de una lavadora easy ..les agradesco de antemano
Re: Lavarropas Easy Combo SD820B - Solicito despiece
Hola maicol, no hay ninguna info de lavadoras de 2 tinas marca "easy", para poder ayudarte necesito saber con que otra marca se comercializa esa lavadora, puede ser mabe, balay, acros, o alguna otra.... saludos
ok mira..esta es la lavadora te adjunto la imagen para ke la chekes
siii Maicol por lo que veo es igual a todas las "combo" de easy, pero necesito saber bajo que otra marca se comercializa para pasarte el despiece, se entiende ?
Otra cosa que podes hacer es decirnos cual es la falla y te podemos orientar, de ultima si tenes cámara de fotos, podes sacar algunas de su interior y subirlas y entonces podre guiarte.
la verdad que el tecnico de las lavadoras es mi parde..no se para que razon lo quiere..y en cuanto a lo de sobre que otra marca se comercialisa no se entiende..lo siento
Maicol; por lo general en cada país hay varias lavadoras totalmente iguales (genéricas), con diferente marca, es decir, hay un solo fabricante, y varios importadores/distribuidores, por ejemplo: mabe, easy, acros, etc.maicol35150 escribió:y en cuanto a lo de sobre que otra marca se comercializa no se entiende..lo siento
en Argentina esta la empresa llamada "J M ALLADIO" que fabrica y distribuye: Whirlpool, Eslabon de lujo, Drean, Aurora, Diplomatic, y marshall.
en los modelos de carga frontal los despieces son genéricos, solo varían en el programador, y algo de la instalación eléctrica....
espero me entiendas....saludos
aver si te entendi..en algunos manuales o despieces ke mi padre tiene biene el logo de SERVIPLUS espero ke ese sea.. si no es asi..pues pasame el despiece de una easy combopara mostrarlo a mi jefe y aver si es ese
Ahora sii... lamentablemente no tengo nada sobre ese modelo en especial, he buscado en la web y nada, incluso en una pagina exclusiva de diagramas y no hay nada de sd820... suerte
ok gracias..bueno si lo llego a encontrar lo subo..gracias y un abrazo
