electrolux ew115slcw no expulsa agua
saludos colegas de foro solicito ayuda con una falla que se me presenta en esta lavadora ELECTROLUX EW11SLCW las funones de llenado y lavado hace sin novedad pero al momento de evacuar el agua no lo hace solo se escucha un ruido en el motor,como podria comprobar la bomba? sera que tiene desperfecto en la tarjeta principal, si alguien podria echarme una mano le agradeceria mucho gracias
Re: electrolux ew115slcw no expulsa agua
para verificar , si es problema de la bomba o la placa , debera desconectar los cables que llegan ala bomba , poner un tester o lampara de prueba , en dichos cables , y en el momento del desague , el tester debera medir tension o la lampara encenderce , si es asi , reemplace la bomba ,
si el tester no midiera lectura de tension o si la lampara no se encendiera , quiere decir que tiene problema en la placa
