es raro su problema , pues al abrir la puerta se corta el circuito , y ahi la electrovalvula fuciona bien (no recibe tension y corta la entrada de agua ) pero con la lavadora apagada (sin tension) entra agua
por las dudas reemplace las 3 electrovalvulas
Eslabon de lujo AWR680 3 sigue entrando agua en centrifugado
Re: sigue entrando agua en el centrifugado
cuando es fallo de la tarjeta , con solo enchufar la lavadora y oprimir el boton de encendido (sin apretar el boton de inicio) la electrovalvula empieza a funcionar
cuando es fallo del presostato o manguera obstruida , usted , desconectara la manguera del presostato , dara inicio para que entre agua , y cuando este entrando , soplara por el tubito del presostato escuchara un click ,mantenga un momento el aire y se tendra que cortar la entrada de agua
cuando es fallo de la electrovalvula , con la lavadora desenchufada , y con la manguera del grifo conectada y el grifo abierto (es por lo que se averia la electrovalvula en el manual dice que debemos cerrar el grifo cada vez que termine de usarse el lavarropas ) entra agua ala lavadora , pues la electrovalvula esta defectuosa y debera ser reemplazada
