Gaffa Acuarius fuzzy se corta el programa de lavado
Mensaje por TATUZA » Jue Dic 16, 2010 6:08 pm
Me traen este programador que segun el técnico que los repara dice que hace el proceso hasta cierto punto y ahi se detiene y no sigue adelante, justo despues del desagote, o sea entra el agua, lava y cuando se escurre tremina y ahí queda, si lo programas de nuevo hace lo mismo, alguna idéa??
http://img441.imageshack.us/img441/6721/conexion004.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/2343/conexion003.jpg
Adjunto unas imágenes del mismo
Re: Gaffa Acuarius fuzzy se corta el programa de lavado
Mensaje por TATUZA » Dom May 08, 2011 2:31 pm
Ahh ok, yo soy técnico electrónico, y los que reparan lavarropas me traen las placas para repararlas, hata acá todo bien las saque andando a todas, salvo algúna que era problemas del micro, pero esta no tengo datos es muy nueva y hace eso, por lo que le cambé los triacas pero sigue con lo mismo , un transistor que lleva de regulador, y sigue igual, así que estoy pensando en que es elprograma internodel micro el que está fallado, la hemos probado varias veces y nada, aún la tengo acá por que le prestó otro lavarropas hasta bien solucionemos este o le cambie la placa entera, que no la consigue, si puedes ayudarme estaria agradecido :A :A
Mensaje por TATUZA » Dom May 08, 2011 7:16 pm
Mirá por acá , por medio del foro, no por otro lado, si no dejamos de existir como foro, me explico??, si tienes un tip para esa falla, o algo que me puedas ayudar bienvenido sea!!
sergio0178
Mensaje por sergio0178 » Lun May 09, 2011 9:36 pm
Hola !!!!
Probaste cambiando la electrovalvula, esta debe medir entre 3k ó 4k, si tiene un corto entre espira produce esta falla. Ya que hace la primera carga normal levanta temperatura y ya no vuelve a funcionar. (me a pasado que esta hacia hasta dos cargas y luego se ponía en corto) te cuento que no se nota que levante temperatura de hay que da de pensar que es la placa controladora.
Otro componente que puede provocar esta falla es el bloca puerta.
Si después de esto sigue igual y ya revisaste la placa se des-configuro el programa del micro.
Un abrazo.
