Lavarropas Drean Excellent Balance 189 desmontar programador
Re: Lavarropas Drean Excellent Balance 189 desmontar program
destrabe desde atras los clips para sacar la nervadura central (retratil gris) , luego podra sacar el resto .Por ultimo apareceran los 2 tonillos para liberar la placa , mirando de frente con la tapa sacada y mirando con una linterna por el agujerito que esta del lado izquierdo , sobre el tunel que soporta la perilla y el programador , vera despues de girar la perilla , varias veces , un huequito que deja ver parte de la perilla azul , alli tiene un par de trabas , justo al medio de la parte azul , con un destornillador fino puede hacer palanca desde ese agujero hasta que salga la parte azul , despues vera que es mas facil sacar , la pieza blanca , la tuerca y el programador
