Hola, buenas tardes, tengo este Horno que no calienta, verifique la resistencia, relé, los termo fusibles y están bien. Pero el relé no se activa, si alguien tiene el diagrama o algún dato será bienvenido. Ya que es mi primer Horno a reparar.
Horno de pan Atma HP 813 No calienta.
Re: Horno de pan Atma HP 813 No calienta.
Probé dándole una tensión externa al relé y funciona, el problema es que no le llega tensión cuando le doy la orden por eso no se activa. No tengo el diagrama y no me doy cuenta cómo funciona cualquier dato sera biembenido.
