Lava Aurora 5114 solicito manual
buen dia alguien tendria el electrico y el de operacion ¿ muchas gracias
Re: lava aurora solicito manual
Imprescindible mencionar modelo.
Gracias
Gracias
uy fernando ¡¡¡¡¡perdon se me olvido ponerlo....aurora 5114 gracias
Re: Lava Aurora 5114 solicito manual
puede decirnos el problema que tiene el lavarropas , para poder asistirlo correctamente
grande gallorojo el problema es que no cargaba agua. se cambio el presostato y ahora carga pero poca agua no llega a mojar la ropa y corta... sacandole la manguera de entrada al presostato..llena y no corta. el presostato es igual al origuinal y tengo miedo de cuando se iso el cambio se me cruzaron alguno de los 4 cables..y el manual de operacion es por la simple duda con la llave de media carga¿ si pulsada es media carga o despulsada..desde ya muchas gracias
con la llave pulsada es media carga
si los contactos del presostato son 11 , 13 , 14 , 12
11 y 14 son para media carga
11 y 13 carga completa
hagalo cargar agua , cuando corte la entrada de agua , desenchufara el lavarropas , y con un tester en escala de continuidad o resistencia , medira entre el contacto 11 y 14 si hay continuidad , si la hay , y con la tecla de media carga sin oprimir , esta mal la coneccion y cambiaremos esos dos terminales 14 y 13 , es decir , invertiremos
gracias campeon en este me figura 12 14 11 16 pero uso tu tecnica le voy echando agua y veo como cierran.... muchas gracias
