Drean 076 A Familu no funciona programa
Ficichia
Mensaje por Ficichia » Mié Ene 14, 2015 8:18 pm
Hola tengo un lavarropas marca Drean modelo 076 A Family.
Mi problema es el siguiente: lo enciendo, y no funciona ninguno de los programas de lavado (del 1 al 5) pero al girar la perilla del comando y posicionarlo en el programa 6 y 7 (enjuague y suavizante respectivamente) funciona el desagote.
De casualidad, cargue manualmente (con una manguera por mi cuenta) agua en el tambor con la ropa, el jabón y todo. Y al girar la perilla y posicionarla en 1, milagro, comenzo a funcionar el lavarropas, lavando hasta ahora normalmente.
Quisiera saber cual es el problema: si esta fallando la bomba de agua (la que hace entrar el agua al tambor del lavarropas al seleccionar el programa) o si es otra la falla.
gallorojo
Re: Drean 076 A Familu no funciona programa
Mensaje por gallorojo » Sab Ene 17, 2015 2:28 pm
esta defectuosa , la electrovalvula de entrada de agua de lavado , reemplacela y solucionara el problema
