hola amigos de planetatecnico, me llego esta lavadora mencionada en el titulo del tema, con el siguiente problema.
cundo echo a andar , lo primero es dasagote de agua, luego carga agua y empieza el primer giro muy lento y al intentar dar el segundo giro contrario este se apaga quedando con la luz de inicio encendido sin realizar mas nada... controle bomba de agua presostato bloqueo de puerta e hice la prueva del motor y todo ok y sin falla, tampoco da codigo de error... y en la placa encontre uno de los rele con los contacto de platino recalentados y lo remplacepero nada no consigo dar con la falla.
si alguien me podria dara una mano con las posibles fallas les estare muy agradecido...
