Lavarropas Whirlpool AWG 837: Por desgaste de apoyo de bronce del retén pasa algo de agua a la caja de rulemanes, estropeándolos prematuramente. Una solución, no muy simple, se hace un orificio justo detrás del retén, se suelda con sold. de plata, (quizá aguante con estaño), un caño de cobre de 1/4" de unos 30 cm que desemboque en vertical, se hace un chaflán con amoladora al rulemán para que quede libre el orificio del caño, sería como el drenaje de las bombas de agua de automotor. Mi lavarropas lleva varios años funcionando así, apenas gotea, muy poco.
Seguramente este "sencillo" método ande en otras marcas. Ah, pegué con traba química el rulemán, para que no gire. Espero que a alguien le sirva. Variac
Whirlpool AWG 837 solucion a rodamientos
Re: Whirlpool AWG 837 solucion a rodamientos
En principio los rodamientos no se despiezan de la cuba, lo que puedes hacer es comprobar el grabado que tienen los rodamientos y buscarlos en http://www.todorepuestoselectro.com , nosotros contamos con todos los rodamientos del mercado
