Estimadxs compañerxs el lavarropas Gafa 7500 ha dejado de funcionar, nos indica el código 7, sé por que lo he leído en foros de Planetatecnico que es la plaqueta electrónica, he controlado que el switch de la puerta él mismo está bien, conduce si problemas, por lo tanto es la plaqueta; ahora viene mi consulta: ¿cómo hago para sacar la tapa de dicha plaqueta, es decir el panle de control? Agradecería muchisimo la ayuda que me puedan brindar. Desde ya gracias.
Título editado
Lavarropas Gafa 7500 código 7
Re: Lavarropas Gafa 7500 código 7
hola a mi me pasa lo mismo me dice 7 pero me titila todo el tiempo y no responden los botones saque la plaqueta a presion segui la marca del plastico y lo vas sacando con un cuchillo o algo asi
esto es un error de la placa y debera reemplazarla , para esto , haga presion con las manos en los costados del panel y empuje hacia la dercha
El error ese puede deberse a que no centrifuga, se deberá controlar la palanca queacciona al centrifugado su estado, de no serlo reemplazarlo, otro de los errores comunes es quela celda atrapa pelusa está tapada, esto hace qu no desagote bien, revisar, la placa se puede reparar, así que no es solo cambiar por cambiar
todas las placas de la linea gafa , cuando aparecen los numeros , 07 ,05 22, 26 o al centrifugr se apagan , es un problema del microprocesador , y no se arreglara con solo limpiar el filtro antipelusas
