lavavajillas LG reemplazo bomba de 24 volt
diemanu1000
hola buenos dias colegas. mi consulta era la siguiente por un problema que se presento en mi taller con un lavavajillas lg inverter que lleva una bomba de desagote de 24 volts con tres terminales se daño el bobinado( que si alguien sabe porque tiene tres terminales se lo agradeceria) el problema es que donde yo vivo esa bomba no se consigue solo la de 220v. mi pregunta era si se puede conectar un rele en los terminales y conectar la bomba directamente de la alimentacion y que cuando la placa le mande señal accione el rele y desagote. gracias
