Buenas tardes amigos del foro, tengo un lavarropas GE Multi Capacidad 11kg ID System 2.0 con el siguiente problema: al seleccionar el programa en cualquier punto para lavado, despues de cargar agua, realiza los movimientos previos y cuando comienza a lavar gira hacia un lado y cuando tiene que hacerlo hacia el otro se bloquea y empiezan a titilar los leds que estaban seleccionados, de la misma manera cuando selecciono el programa de centrifugado descarga el agua y enseguida comienzan a titilar los leds. Ya chequee todos los componentes posibles inclusive los triac y reemplace los tres relay pero el problema persiste.
Agradeceria toda informacion al respecto o comentarios de alguien que haya pasado por la misma situación, o si hay alguna manera de resetear el micro.
Por ultimo hago saber que el lavarropas estuvo perdiendo bastante agua por el reten sobre el motor pero ya esta todo seco y no sufrio ningun corto.
GE ID System 2.0 se bloquea
elpatagonico
Re: GE ID System 2.0 se bloquea
Hola; si perdió agua por el reten, lo mas probable es que este "trabada" la caja, girá en ambos sentidos el agitador central en forma manual y debe sentirse liviano, de todas maneras en estos lavas es normal que en sentido horario gire con mas potencia y por mas tiempo, que en sentido antihorario.
revisa eso y comenta...saludos
elpatagonico
Hola, buenos dias si gira libremente, es mas saque la correa sospechando lo mismo pero el problema persiste, y acabo de probar el motor en forma separada y funciona correctamente hacia ambos lados y el consumo esta bien, lo unico que note es un poco sulfatados los contactos del motor.
