lavarropas drean exellent 169 TD autobalance
Hola, estoy necesitando el manual de funcionamiento de este lavarropas ya que lo desarme para cambiar rodamientos y ahora que lo arme me calienta el agua y la perilla esta en la posicion de la canilla, puede ser que haya conectado la resistencia mal?
Saludos.-
Saludos.-
Re: lavarropas drean exellent 169 TD autobalance
Hola si observas las conexiones, tenes tres cables mas largos que los otros dos, estos son : un terminal forrado con 2 cables celestes unidos, uno marrón con terminal forrado y uno verde (tierra), con terminal sin forrar, y van los tres a la Resistencia, el verde al medio.
los cortos son: uno marrón y otro rojo, y van al termostato....saludos
estan conectados de esa forma mirandolos de atras los 2 azules a la derecha el verde al medio y el marron a la izquierda.Que pasa si corto el cable que va al vulbo es uno forrado de negro que esta al lado de la resistencia y despues lo empalmo?
Saludos.-
Saludos.-
eso no se corta, no es un cable, es el CAPILAR del termostato... si lo cortaste, tenes que cambiar el termostato completo, desde el panel de adelante hasta el sensor en la cuba...saludos
Hu que macana, puede ser que por eso caliente demaciado la cuba?
Saludos.-
Saludos.-
Y si.... una solución económica es: si el cliente no utiliza el agua caliente: "dejar la resistencia desconectada"... saludos
que costo puede tener el capilar este?
Saludos.-
Saludos.-
