Lavadora General Electric purgar pulmón presostato
pedrosagrera
Mensaje por pedrosagrera » Sab Jun 25, 2011 6:44 pm
hola --amigos -- pregunta - como purgar pulmon y manguera que va al presostato
de una lavadora general electric
desde ya muchas gracias
alberto perez
Re: asunto presostato lavadora
Mensaje por alberto perez » Sab Jun 25, 2011 7:54 pm
Disculpá pero no entiendo que es lo que queres hacer, cual es el inconveniente que tenés?
pedrosagrera
Mensaje por pedrosagrera » Dom Jun 26, 2011 8:20 am
hola buenos dias --alberto -- muchas gracias por responer
te comento el problema de esta lavadora -
la ensiendo y comiensa a entrar el agua -cuando llega al nivel de corte
no lo hace y se rebalza
ya probe el presostato esta bien -revice el pulmon y la manguerita o k
no se por donde seguir buscando -si tenes alguna idea donde estaria el problema
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Dom Jun 26, 2011 8:56 am
Bueno, no se de que lavadora estamos hablando, si tiene placa electronica o programador mecanico, pero si te aseguras que el presostato esta bien, podria ser la valvula de entrada de agua trabada que podrias chequear intercambiandola con otra. Sino hay caso especificame mejor que lavarropa es y seguimos.
pedrosagrera
Mensaje por pedrosagrera » Dom Jun 26, 2011 5:45 pm
bueno amigo alberto--te comento es una lavadora general electric el mod lo desconosco-
el programador es uno comun con motor electrico
respecto a la valvula entrada agua ok
tema -el problema lo tengo entre el pulmon y la manguerita que va conectada al presostato
al presostato lo probe soplandole la entrada y responde bien --1 punto y luego el 2
que serian los dos niveles
pregunta podria ser -la salida del tacho al pulmon semi ostruida
esta lavadora estuvo inactiva por mucho tiempo
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mar Jun 28, 2011 1:20 pm
SI, seguro proba soplando por la manguera va al tambor lo mas probable es que este obstruido alli, sulele pasar en lavarropas arrumbrados sin usar. Si eso esta bien fijate que la manguera puede estar pinchada y pierde el vacio. Suerte!
pedrosagrera
Mensaje por pedrosagrera » Mié Jun 29, 2011 6:09 pm
hola amigo - alberto - te comento - problema rebalce lavadora resuelto
defecto diafragma presostato pinchado no mantenia la comprecion
alberto- muchas gracias por tus atensiones-
y a este magnifico foro - planeta tecnico un abrazo
