Lavadora Samsung WA90U7 - No corta la bomba
Publicado: Dom Jun 26, 2011 2:19 pm
hola tengo una lavadora SAMSUNG MODELO WA90U7 en el cual al encender para que haga la secuencia de lavado la bomba comienza a trabajar en todo tiempo cuando lava - enjuaga, etc
la lavadora empieza a hechar el agua y la bomba la vota asi esta en todo el proceso.
la bomba esta en buen estado, desconecte un terminal de la bomba y la lavadora hace la secuencia de lavado y centrifugado perfectamente.
Hola nuevamente colegas busque en internet sobre este tema, y existen 2 concejos que podria ser el problema.
1- el presostato, desconecte la manguerita y la bomba no paro, sople y tampoco paro la bomba, colegas el proceso de llenado de agua lo hace bien se
detiene y nunca se sobrepas, si es esta la funsion del presostato lo esta haciendo bien??? al soplar debiera haber parado la bomba??, como reviso el estado del presostato, este tiene 3 pines y solo en los pines de los extremos tiene continuidad como lo habro, tiene un tornillo en la parte superior??,estara verdaderamente malo.
2.- algun triac que debe estar malo pero no tengo el diagrama, y como reconocerlo en el panel de control desde ya muchas gracias por su gestion y compartir su experiencia.dios les bendiga nuevamente
PD:tiene parte del mensaje anterior
Ademas colegas no debiera tener la tension de alimentación de la bomba mientras esta lava y la tiene es por eso que trabaja a cada instante pero cuando enciendo la lavadora. tengo el panel desmontado pero aun no he querido sacar la silicona hasta no tener claro el sector por donde comenzar.
desde ya muchas gracias por sus concejos y compartir sus experiencia. Dios les bendiga
PD: el diagrama me seria tambien de mucha ayuda. gracias
