Tengo un termotanque Saiar de 120 lts., el piloto no se mantiene encendido, cuando suelto el botón se apaga y por ende no prende el termotanque para calentar el agua.
Agradeceré puedan ayudarme.
Slds. Trama
Termotanque Saiar de 120 se apaga el piloto
Re: Termotanque Saiar de 120 se apaga el piloto
Hola, bienvenido al foro, gracias por registrarte.-
Bien este problema lo hace por dos causas, tenes que ver cual es la que te esta pasando, primero, observa si la llama del piloto está dando al extremo de la termocupla, si no le esta dando el fuego directo, no se va a activar la válvula correpondiente y por ende, no deja pasar el gas, segundo; si le está dando y no se activa, tienes que reemplazar la termocupla, ésta viene por largo, no otra especificación, tienes que retirar todo el equipo de quemador así lo podes ubicar con comodidad y de paso limpiar bien todo sobre todo el pico del piloto, espero te sirva un abrazo!!!!
Hola!! Tengo una consulta, no queda en piloto el Termotanque saiar, que debo hacer?.
