Esta fuente es una vercion mejorada ya publicada anteriormente que cuenta con regulación de corriente y protección ante corto.
Q4 es el encargado de regular la corriente máxima , corto osea cuando este circulando mas de 1.5 amp por cada transistor cortacicuitea base y emisor de Q2 y Q3 apagandolos , toda la corriente empieza a pasar por el polyswich que se abre y cortando la tencion de salida en tanto siga el corto con el polyswich ya disparado no va haber tencion y si el corto no esta mas se restablece automáticamente.
Q2 ajusta la corriente max o cea cuando llega a la corriente ajustada empieza a vajar la tencion de salida
pd:cambiar Q4 bc558 por tip42
fuente regulable de 1.2vcc a 12vcc y 0amp a 3amp
- fuente2.JPG (50.38 KiB) Visto 1110 veces
