probador de yugos y flybacks
Publicado: Mié Mar 06, 2013 11:50 am
por pepino464
hola amigos encontre este interesante probador de yugos y flyback pero no encuentro el trafo tipo spica con devanado central mi pregunta es puedo colocarle un trafo de audio sin devanado central y como hacerlo? si alguien tiene alguna sugerencia les agradezco la ayuda adjunto el diagrama y muchas gracias por su ayuda
Re: probador de yugos y flybacks
Publicado: Mié Mar 06, 2013 11:53 am
por pepino464
ah! se me olvidaba aqui esta la fuente de la informacion:
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... robafb.htm
Publicado: Mié May 29, 2013 1:09 am
por KARAPALIDA
hola
no podes usar un trafo sin punto medio, ese circuito es un auto oscilador si te fijas bien el punto medio esta formando un circuito tanque con un capasitor y esta acoplado al gate atraves de otro capasitor la alimentacion del mosf esta tomada del transformado creando una oscilacion regenrativa de cierta frecuencia, la cual dependera del valor de inductancia del transformador (sera de audio para funcionar en el orden de los khz). P1 esta conectado de tal forma que parte de la señal que ataca el gate (autooscilante) se drena a tierra atravez del microamperimetro y del mismo P1. las puntas de prueba junto con el capacitor y la inductancia a probar forman otro circuito tanque que modifica el valor del que tiene el circuito, variando entonces la frecuencia de oscilacion y la corriente medida.
Publicado: Mar Jul 02, 2013 7:30 pm
por pepino464
Gracias amigo por tan nutritiva explicación te doy un 10
