Ayuda Fabricacion Circuitos Impresos.
Bueno gente linda del foro mi duda es esa tengo ganas de hacer un par de proyectos que vi aca y queria que me den una mano en la fabricacion de los circuitos impresos, que me cuenten como lo hacen cada uno asi pruebo yo porque no tengo ni idea jajaja.
Desde ya muchas gracias a todos.
Re: Ayuda Fabricacion Circuitos Impresos.
Hola Colo, esto me remonta a la epoca de la secundaria jajajaja
Si te referis a fabricar el circuito en pertinax, no es muy complicado.
Si queres hacer las pistas vos mismo, sobre la placa de pertinax tenes que dibujar las mismas sobre el lado del cobre con un marcador indeleble tipo Edding 3000 o bien con unos calcos de tranferencia que se usan para ta fin, vienen pistas rectas, angulos de 90 grados, islas, etc, etc.
Despues tenes que sumergir completamente la placa en percloruro ferrico preferentemente tibio hasta que se disuelva todo el cobre sobrante, te conviene ir removiendo la placa cada tanto asi facilitas la accion del acido.
Una vez removido el cobre la sacas , la enjuagas bien con agua y con alcohol le removes la pintura sobre las pistas, luego te queda realizar las perforaciones con una mecha de 1 mmm y listo.
Esto es bien caserito sin mencionar que hay software que dibujan las pistas en base a un diagrama
Tene mucho cuidado con el uso del percloruro ferrico, guantes de goma y utilizar en lugar aireado y si es posible con barbijo.
Suerte con eso Colo.
Otra muy buena en la que seguramente obtenes mucha prolijidad, es la de imprimir el diseño en papel del tipo plastificado, ejemplo tapas de revista Viva, buscar preferentemente zonas libres de impresión, esto hacerlo con impresora laser B/N y a máxima resolución de negro, luego apoyas la impresión sobre el cobre y lo calentas lo suficiente con una plancha para la ropa, aquí en este paso lo que sucede es que se pega la tinta al cobre, luego sin intentar arrancarlo, ponerlo en remojo (agua)un tiempo suficiente y pasa a despegarse solo el papel de la tinta para quedar el diseño pegado al cobre, luego seguís todos los pasos indicado por Omar y terminado el asunto, saludos. Jorge
Yo uso la misma forma que Omar, la cual funciona perfecta.
La fibra, trata que sea, en lo posible, "nueva", para que la pista quede perfectamente cubierta.
Cuando la sumerjo en el Percloruro Ferrico (Cl Fe), cada ratito con la pistola de calor, caliento el acido. Que a su vez pone en movimiento el mismo.
Mi primer mensaje en el foro, espero les sirva mi experiencia.
Hace mucho me dedicaba a hacer circuitos impresos en cantidad, con este metodo.
Realizar el circuito impreso a escala en algna programa como pcb wizard, y dar los retoques finales en paint, o usar directamente el paint.
Recordemos tomar las medidas sobre distancia de componentes, sobre todo en circuitos integrados, en paint cuando trazaen las pistas utilicen la tercera opcion de linea, y en circulos la segunda opcion, esto se debe a que si son muy finas no se realiza la transferencia.
Una vez impreso fotocopiarla en papel satinado o de ilustracion con maquina lazer, el secreto esta aqui, en que el papel sea lo mas fino posible, y brillante, pero sobre todo fino, la grama mas delgada.
Limpiar la placa con virulana fina hasta que quede brillosa y limpiar los restos de viruta.
La plancha no debe estar a maximo, debe estar a un poco menos de la mitad osea menos de intermedio, que la pongamos a maximo solo garantiza que el papel quede casi quemado, y en algunos casos, la lamina de cobre se lavanta, o queda la tinta exparcida por toda la placa.
Cuando planchen pasen todo el cuerpo de la plancha pero tambien sobre todo la punta, recuerdo mas o menos que tardaba entre 2 y 5 minutos para placas de 15x20cm mas o menos.
Cuando crean haber terminado,tiren la placa en agua caliente retiren el papel con los dedos(no con las uñas) y tiren al percloruro ferrico, pero a este no lo calienten, por que si bien se come mas rapido el cobre luego de un rato de sacarlo van a notar como si se oxidara la placa, y ademas el acido les servira solo un par de veces luego le queda una pasta.
Muevan el acido con un palillo de plastico, pero no lo calienten.
Retirar del acido limpiar con agua, y volver a pasarle virulana fina, veran solo lo que se grabo en cobre.
dejar secar y pasar Flux en aerosol.
Recuerden el secreto esta en el papel tiene que ser fino y brilloso, el de plaquetodo no sirve, y te cobran como si lo importaran.
Espero les sirva chicos y saludos.
Muchas gracias Janusz por el importante aporte!!
Aprovecho estos consejos muchas gracias omar ya dias queria saber como se fabrican las placas de forma casera
fabricacion circuitos impresos
- Fabricacion_de_circuitos_impresos_(PCB).pdf
- (500.21 KiB) Descargado 363 veces
´ver video
Este dispositivo, nos permite agitar mediante burbujas de aire, el cloruro férrico.
- impresos.pdf
- (925.41 KiB) Descargado 504 veces
Muchas Gracias Janusz. Es una tremenda aportacion. Fijate que como estoy jubilado de una empresa de telecomunicaciones solo paso la mayor parte de mi tiempo con proyectos gracias. Asi que es lo que nos queda a los viejos.
