Este circuito tiene la particularidad de:
testear la batería en el estado que se encuentra (descargada o cargada)
si la batería esta por debajo de los 12v habilita el pulsador de carga si la batería esta en 13v por mas que presiones le pulsador no inicia la carga, esta función se regula con rv3
corte automático cuando la batería llega a la corriente de carga a 0.100 mA, corta automáticamente, esta función se regula con rv1 y rv2
cargador automatico bateria
- Diagrama cargador.rar
- (46.06 KiB) Descargado 393 veces
Re: cargador automatico bateria
buen circuito gracias
