Sencillo medidor de capacitores Cerámicos
jesus72
Re: Sencillo medidor de capacitores Cerámicos
Mensaje por jesus72 » Mar May 31, 2011 11:01 pm
gracias por responder, ahora solo tengo una duda con respecto al chequeo de diodos tu dices que si se pone de un lado prende el foco y al contrario no debe de prender eso me indicaria que el diodo esta bien; pero como detectar uno con fugas ya que este problema es dificil detectarlo y que problemas da en una reparacion.
perdona por preguntar pero mas vale una pregunta a tiempo que arrepentirse despues. saludos.
Batuque
Mensaje por Batuque » Mié Jun 01, 2011 6:13 am
Si un diodo está con fugas el neón prende en los dos sentidos de la medición.
Un problema de un diodo con fugas en una reparación no te hace trabajar esa etapa o trabaja en forma deficiente, pero este dispositivo sirve para medir los diodo de alta tensión de los microondas, ya que estos si lo medís con un multímetro común te da abierto en ambos sentidos, porque se componen en un apilado de diodos, a los diodos comunes lo puedes medir con un simple tester, ten en cuenta que entre ambas puntas tenes 220V, o en tu caso 110V, y si el diodo es de menor voltaje de ruptura, lo quemás.
espero hayas comprendido mi sencilla explicación.
marcelo orellana
Mensaje por marcelo orellana » Mié Jun 01, 2011 7:26 pm
Batuque escribió::ugeek: Sencillo medidor de capacitores Cerámicos: aparte de medir los capacitores cerámico o de disco, lo uso también para medir fugas de los diodos de hornos de microondas, ya que los multímetros comunes no detectan las fugas
jesus72
Mensaje por jesus72 » Mié Jun 01, 2011 9:08 pm
ok gracias por sacarme de duda. :A
jilp
Mensaje por jilp » Jue Jun 02, 2011 8:31 am
Gracias y buena suerte
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Vie Jun 03, 2011 9:49 am
Gracias! lo que no me queda claro es lo de la lampara de neon!! a cual te referis??
Batuque
Mensaje por Batuque » Vie Jun 03, 2011 10:45 am
La lamparita de neón es esa que usan las planchas como indicador de que esta conectada o las que usan los "Buscapolos"
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Vie Jun 03, 2011 5:52 pm
Gracias Batuque! no sabia que se llamaban asi! las unicas que conosco de neon son las de los carteles luminosos!! saludos
maky
Mensaje por maky » Vie Jun 03, 2011 6:50 pm
Alguien sabe si se puede usar directamente a un voltaje de alimentacion de 110 VAC?
Seria necesario variar los valores de los componentes?
No funcionaria correctamente el circuito???
Espero su opinion compañeros!!!!
Atte: Maky!!!!
amsat
Mensaje por amsat » Vie Jun 03, 2011 7:15 pm
MUCHAS GRACIAS POR TU APORTE , SIMPLE Y EFICAS .UN ABRASO lu5ejd
jesus72
Mensaje por jesus72 » Vie Jun 03, 2011 11:43 pm
no necesitas modificarle nada yo ya lo arme y uso los 127v; trabaja bien. solo hay que tener cuidado al checar un mismo capacitor lo tienes que descargar para volverlo a checar si no; no te va a preder de nuevo el foco a mi me paso.
alejotec
Mensaje por alejotec » Dom Jun 05, 2011 11:38 pm
Gracias por facilitar nuestro trabajo de todos los dias..Suerte y hasta pronto
maky
Mensaje por maky » Lun Jun 06, 2011 1:02 pm
Gracias a Jesus72 por su aclaracion!!!!!
Exelente aportacion..........
jet1962
Mensaje por jet1962 » Jue Jun 09, 2011 2:20 am
fabuloso pero aca en venzuela usamos solo corriente 110 v
alanvebe
Mensaje por alanvebe » Vie Jun 10, 2011 10:14 am
Lo estoy bajando, gracias por su aporte, se que me va a servir un mundo.
Saludos desde Venezuela
zoltanhrotko
Mensaje por zoltanhrotko » Vie Jun 24, 2011 11:41 am
Espectacular batuque, tengo medidor de cap. ceramicos. y este es mas efectivo.
Un abrazo desde salta.
zoltanhrotko.
multimatematico
Mensaje por multimatematico » Mar Ago 09, 2011 8:21 pm
Buenas tardes amigos de planeta tecnico, es posible hacer este circuito para que trabaje con 120ac, grcias.
eldark1000
Mensaje por eldark1000 » Sab Ago 20, 2011 8:25 pm
:D exelente :A ............
saludos desde Mexico
digivision
Mensaje por digivision » Lun Sep 12, 2011 10:29 am
Gracias amigo un buen aporte . :D
Batuque
Mensaje por Batuque » Mié Oct 12, 2011 2:53 pm
A ver si cada uno le saca foto al Medidor de fugas, para ver como les quedó el dispositivo, en cuanto pueda le saco al que hice ya una pila de años :A :A :A :A :A
