UNA SUGERENCIA SENCILLA
Publicado: Mar Abr 03, 2018 12:15 am
UNA SUGERENCIA SENCILLA pero muy útil y necesaria: un bombillo.
Esta idea surge porque las fuentes suichadas cuando se están reparando se deben desconectar del tv para evitar daños por sobre voltaje (mata chasis) y también porque a veces dan un voltaje de valores correctos en el tester, pero al conectar la carga o encender el tv el voltaje cae (a “0” cero) aparte de que si la fuente esta fuera de frecuencia o emite un pito la salida de 115v puede llegar hasta 200v (muy peligroso, esto pasa siempre en los tvs chinos)
La sugerencia es; un bombillo de los que llevan los micro ondas, usado como carga (impedancia de salida) de las fuentes suichadas en reparación, este es de bajo consumo, soporta hasta 150v, es pequeño, simplemente se le coloca en un frasco pequeño de vidrio como una pequeña lampara, se utiliza en voltajes desde 10v (ac/dc) hasta 150v,en las distintas salidas de los trf chopper (10v hasta 150v)
Otra sugerencia es que cuando se tenga una fuente que presente parpadeo en el voltje (hipo en los philips) sobre todo muy notorio en los 115v se coloca un filtro (provisional) de 4 veces su valor para que este parpadeo sea mas lento y asi se monitorea mejor el voltaje de salida y obviamente usando el bombillo propuesto. “por ejemplo si es 100uf 160v o 250v, se coloca uno de 470uf 400voltios porque recuerde que la fuente puede generar un voltaje mayor al normal
